Czujnik temperatury zewnętrznej
  • AdamskiTg
    • 52
    Zamieszczone przez Tymon
    Uwierz mi że jest przepaść :!:
    Zamieszczone przez zurcio
    Tymon, możesz coś więcej w sprawi tej pianki, jak to działa i co faktycznie daje :idea:
    Głównie Dynamat jak sądzę główną rolę odgrywa, pianka może trochę wycisza
    126p->Nexia->Micra K11 1.0 16V->OCTAVIA 1.4 16V
  • renas
    • 12
    Witam wszystkich użytkowników octavii!
    Chciałbym się dowiedzieć czy czujnik temperatury zewnętrznej podający temperaturę zewnętrzną na liczniku , przekazuje te dane i odpowiada za fakt załanczania świec żarowych. Jeśli tak , to gdzie on się znajduje ?
    • Purchawa
      Admin
      • 8007
      ZTCW, to nie, bo przeciez sa wersje bez komputera pokladowego i termometru.
      A znajduje sie z lewej strony zderzaka, od dolu, w okolicy trabki od klaksonu.
      STOP ECO-TERRORISM!
      • renas
        • 12
        Dziękuję za szybką informację ; może wiesz w takim razie gdzie jest ten czujnik od świec , bo z tego co zrozumiałem czytając na forum to po wyrzej temperatury 4 stopni świece się nie załanczają ?
        • szpal
          • 88
          Chyba jest jeszcze jeden czujnik temp. w podszybiu, okok silniczka wycieraczki i tej białej puszki z wtyczkami co idą od silnika do wnętrza ( Ostatnio coś takiego tam widziałem, ale na 100% nie jestem pewien czy to jest czujnik temp. (a jeśli nie czujnik temp. to co?- nic innego mi nie przychodzi do głowy). Np. w seaci jest tam właśnie czujnik temp.
          A od załączania świec żarowych odpowiada czujnik temperatury płynu chłodzącego.
          [ Dodano: Sob 22 Mar, 08 20:40 ]
          ECU steruje załączaniem świec i do obliczenia czasu grzania świec ma dwa sygnały- z czujnika temp. płynu chłączącego , oraz czujnika temp. powietrza zasysanego i ciśnienia (jest on albo u góry w intercoolerze albo na rurze biegnącej od IC.
          Komputer nie bierze pod uwagę czujnika temp. zewnętrznej w zderzaku (ten czujnik nie jest podpięty do ECU tylko do licznika)
          Octavia 00' 1,9 TDI SLX
          • renas
            • 12
            Dziękuję bardzo za informację !
